SX-F 250 BJ 2010 : Hebel links ?
  • Tag zusammen,
    ich habe eine SX-F 250 BJ 2010 gekauft mit einem Hebel, der da eigentlich nicht hingehört. Der sitzt links oberhalb der Kupplung und hat einen Ausgleichsbehälter mit Brembo-Schriftzug.
    Ich habe jetzt schon irgendwas von Dekompressionshebeln (den Effekt merke ich nicht beim Ziehen, wobei der Kickstarter -Wiederstand generell nicht hoch ist), Dekohebeln und Heißstarthebeln gelesen. Die SX-F sollte eigentlich nix davon haben, allerdings waren an der Maschine auch Handguards an der Brems- und Kupplungsarmatur montiert. Kann es sein, dass da Zubehör einer Enduro verbaut wurde?
    Grüße,
    Tasnal
  • Kann es sein, dass der zweite Hebel für die Hinterradbremse ist? Kannst du überprüfen in dem du am Hebel ziehst ob die Maschine sich dann noch so leicht schieben lässt wie sonst. Ansonsten guck mal wohin dich die Leitung von diesem Hebel führt :ja:
  • Ob dir das was nützt?
    An der 450/640/660 ist das der Handdekompressionshebel. Wenn du ihn bei laufendem Motor ziehst, geht der Motor aus.
    Endet am Zylinderkopf an einem Blechhebel.
