Servus und Hallo an alle
Bin neu hier, Ronny. Fahre ne Super Duke R S. E.
Soviel zu mir...
Brauche etwas Hilfe, da ich inzwischen Ratlos bin
Das Video zeigt mein Display unmittelbar nach Zündung an... ( Video geht nicht, weil zu Groß)
Also: Fehlermeldung nach Zündung an
Es gehen beim Check keinerlei Kontrolllampen im Display an
Allgemeiner Fehler 2x
ABS Fehler
MTC Fehler
ECU Fehler
Nach kurzer Zeit geht der Drehzahlmesser auf Null
Tank und Temperatur Anzeige fangen an zu blinken und während der Fahrt dann zeigt die Geschwindigkeit 0
Duke fährt völlig normal
Dazu kommt, alles funktioniert, außer das im Display absolut keine Kontrolllampe mehr geht und das über OBD die Fehlermeldung P1690 angezeigt wird .
Neue Batterie, Display zur Kontrolle gewesen
Kein Fehler feststellbar
Kennt jemand das Phänomen bzw. kann mir nen Tip geben ?
Vermutung : ABS Einheit
Aber wieso gehen dann absolut keine Kontrolllampen im Display ?!?
Danke im Voraus !
Gruß Ronny
