Ich habe soeben wieder einen Ölwechsel an meiner 250er EXC 2t gemacht. Als ich die Schraube geöffnet habe und das Motorrad auch anschließend gekippt habe, sind vielleicht max. 100ml Getriebeöl herausgekommen. Das kann doch nicht normal sein, dass wenn ich vor nicht mal 20h 800ml eingefüllt habe, nun fast nichts mehr herauskommt. Im Öl war auch ein wenig Späne. Bild von der Ablassschraube ist im Anhang. Öl habe ich immer 15W-50 genommen.
EXC 250 2T fast kein Getriebeöl kommt heraus?
- 2T
- Fabian_
Das sind schon heftig viel Späne, was aber bei der geringen Menge an Getriebeöl kein Wunder ist. Da hat viel Verschleiß stattgefundenen.
Wenn das Öl nirgendwo raus tropft, dann zieht der Motor das Öl über den Kurbelwellensimmering auf der Kupplungsseite. Diesen kann man tauschen ohne den Motor zu spalten.
Eventuell ist dir aufgefallen, dass das Motorrad mehr qualmt und weniger Leistung hat.
