2021 Super Adventure S - Zündung geht nicht aus
  • Moin,
    bevor ich das Moped verscherbel würde ich mal gerne hier nachfragen ob jemand so in der 1290 SAS Materie ist und diesen Fehler irgendwie deuten kann.
    Bei meiner SAS geht die Zündung nicht aus / das Display bleibt immer an.
    Sprich, schalte ich das Moped aus, mache das Lenkradschloss rein, bleibt das Display einfach an und zeigt diverse Fehler wie "ECU keine Verbindung" etc. etc.
    Die Zündung im Display bleibt einfach an.
    Hatte es zum KTM Händler meines Vertrauens gegeben, dort wurde das Moped teilzerlegt und leider auch kein Fehler gefunden.
    Es soll noch Spannung anliegen, wenn alle Steuergeräte abgeklemmt sind. Vermutet wird ein Kurzschluss im Kabelbaum.
    Jetzt habe ich gerade eine Rechnung vom Vorbesitzer gefunden, dass das Moped schonmal mit dem Fehler "Display geht sporadisch aus" beim Händler war. Dort wurde ein Softwareupdate gemacht.
    So fing der Fehler bei mir auch an. Das Display ging während der Fahrt ab und zu aus. Dann auf einmal das oben beschriebene Fehlerbild, das Display geht garnicht mehr aus.
    Falls jemand was weiß, danke für alles :Daumen hoch:
    Grüße,
    Becks
  • Hört sich nach einem Schaden an einem Kabelbaum an. Ich würde als erst Mal die Kabelbäume an den neuralgischen Punkten checken (Forum Suche!).
    Grüße aus (der) St.Eiermark! :wheelie:
    Blutgruppe: A+orange
