Gasgas EC 350F 2021 weißes Öl
    ich habe bei meiner gasgas den Zylinder neu beschichten lassen und den Kolben getauscht.
    Beim einfahren ist mir bereits aufgefallen, dass das Öl weis ist. Zu dem Zeitpunkt war meine Theorie, dass sich durch die lange Standzeit in der Garage Kondenswasser im Motor gesammelt hat. Heute habe ich Öl gewechselt und nach 10 Minuten fahrt war es wieder weis/gräulich. Sie raucht weder blau noch weiß. Läuft auch rund und hat keinen Leistungsverlust. Kann es an der Kopfdichtung liegen? Dann würde sie ja eigentlich anfangen zu rauchen? Ich habe auch gelesen, dass es an der Wellendichtung der Wasserpumpe liegen kann. Im Anhang habe ich ein Foto vom Öl durch das Kuckloch. Ich lasse heute das öl ab und werde es in einem Behälter Auffangen und schauen wieviel Wasser im Öl ist.
    Es sind ein paar Tage vergangen. Ich habe das Öl in einem Behälter stehen lassen, sodass es sich vom Wasser trennt. Siehe zweites Bild
  • lutz133
    Hat das Label von 2T auf 4T geändert.
  • Das deutet glaub ich auf Wasser im Öl hin, da gibt es wohl einen Dichtungsschaden.
    Der kann überall sein Kopf, Wasserpumpe, Seitendeckel... .
