Frontlampen zusammen schließen
  • Hallo
    ich grübel schon den ganzen morgen über mein Problem, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Also ich will meine beiden Lampen so verbinden, das mein Schalter, wenn ich auf Fernlicht gehe, die obere Lampe zu der unteren Lampe dazuschaltet und nicht wie es momentan ist, die untere ausschaltet.
    Mein Problem dabei ist, dass ich nicht weiß ob das die Batterie mitmacht, da die dann 2 Lampen mit 65 Watt versorgen muss, also sprich 5,41 Ampere mehr als zuvor.
    Ich habe unten mal versucht einen sehr vereinfachten Schaltkreis aufzumahlen, wie ich es machen wollte.
    die Lima bringt genug Saft.
    Das msust du mit einer Diode machen.
    Die Leitetend vom Fernlicht zum Abblendlicht ist und sperrend vom Abblendlicht zum Fernlicht
    Gruss
    Norbert
  • naja hab mal geschaut
    im werkstattbuch steht generator (soll lima sein, wenn ichs richtig interpretiere) 12V 200Watt
    das wären 16,7 Ampere
    und mein Verbrauch ist allein für das fordere Licht 10,82 und da kommt noch der ganze andere Kram dazu
    kann das sein :sehe sterne:
    Wo soll ich denn die Diode hinmachen und da gibt es ja verschieden große.
    Hier mal der originale Schaltplan
    Nr.51 ist Abblendlicht und 1 ist Fernlicht
    der Kreis könnte der Schalter sein aber keine Ahnung
    wenn du willst kann ich noch die komplette erläuterung des Schalplans hochladen
  • zwischen Grün (51) und Blau (1) - Kannst nix falsch machen, wenn die Diode vekehrt herum eingebaut wrden sollte -> leuchtet das Fernlicht bereits mit Abblendlicht mit -> Diode umdrehen!
    6A-Diode
    :guckst du hier:Altes Thema
    DUKE2-03
    SD-R-08
  • Viper
    solltest dich nochmal mit dem Ohmschen Gesetzt oder deinem Taschenrechner unterhalten
    P=U*I --> I=P/U
    I= 55Watt / 13 Volt (gemittelt)
    Abblendlicht also ca 4 A
    Aber wie MadHuf schon geschrieben hat
    Es passt
    Gruss
    Norbert
  • ja hab mich ja schon mit dem Ohmschen-Gesetz auseinander gesetzt
    und daher kam ja meine Frage
    weil dann verbraucht die ja nur für die vorderlampen 8A
    ich habs jetzt aber anderes gemacht
    hab das mit der diode
    irgendwie nicht wirklich gerafft
    Ich hab jetzt einfach mit einer lüsterklemme gearbeitet
    (stellt euch das als bild vor)
    Stecker - kabel gelb - Lüsterklemme - kabel rot-braun - Schalter
    - kabel rot-braun -
    Zur Funktion:
    habe einfach Abblendlicht kurzgeschlossen, da dieses immer brennen soll
    somit kann es nicht mehr ausgeschaltet werden
    (wichtig: bei der 1. Zündposition des Schlosses ist Abblendlicht immernoch aus [wie original])
    könnt ihr vielleicht mal ne zeichung machen
    wegen der sache mit der diode
    damit ich das mal verstehe
