Ich würde gerne den Anti Wheelie Modus ausschalten, geht das auch ohne Track Pack?
Grüße André
Grüße André
Im Supermoto Modus ist auch AWM deaktiviert.
Also im Supermoto Modus ist nicht nur das ABS auf der Hinterachse ausgeschaltet, sondern auch der AWM.
Ist das richtig so?
Grüße André
Das habe ich versucht mit meinen dürren Worten auszudrücken.
Das sollte so auch im verbotenen Buch stehen.
Danke dir, werde ich Samstag gleich mal testen.
Grüße André
Eigentlich wird im SM Modus nur MSR angeschaltet.. nicht MTC oder AWM.
Aber teste es, vielleicht geht es doch ohne Trackmode.
Es steht in der Bedienungsanleitung nicht explizit drin.
Was drinnen steht: Im Supermoto-Modus ist die MSR (optional) blockiert.
Üblicherweise ist auch MTC und AWM deaktiviert weil die Signale des ABS-Sensor hinten abgeschaltet sind.
Und somit fehlt ein Referenzwert.
Es kann aber auch sein das die Daten der IMU genutzt werden um den AWM anzusteuern.
Dann bräuchtest du das Track-Pack um es deaktivieren zu können.
Aber da es nicht genannt ist, gilt es das auszuprobieren.
..ob der Sensor hinten oder nur die Regelung abgeschaltet wird, das kann man leicht testen..
Einfach den ABS sensor hinten abschrauben, hochbinden und gucken ob die ECU im SM-ABS nach paar Metern meckert! ![]()
Es geht wenn man die MTC ausschaltet.
Grüße André
