Ich habe folgendes Problem mit meiner KTM 690 SMC Bj.2008
Die Blinker Anzeige am Tacho funktioniert nur wenn ich rechts blinke sobald ich links den Blinker betätige wird es am Display nicht mehr angezeigt.
Blinker funktionieren beidseitig aber normal.
Weiß jemand an was das liegen kann ?
Danke
Blinker-Anzeige funktioniert nur für rechts - SMC (2008)
- 690 SMC
- Chris Hpp
... Weiß jemand an was das liegen kann ?
Das Signal, dass links geblinkt wird, erreicht den Tacho nicht.
Könnte eine Unterbrechung in dem Stück Kabel von der Abzweigstelle zum Pin 10 am Tacho sein....
Hab jetzt alles durchgemessen, habe überall Durchgang. An was könnte es noch liegen ?
Danke
Sorry, habe den verlinkten Post falsch interpretiert...
Zwar nicht dasselbe Modell, aber womöglich der gleiche Aufbau:
Blinkerschalter -
Aber einen Tipp habe ich trotzdem noch, hat der Lenkanschlag einen Einfluss? Also mal versuchen mit linkem Anschlag und rechtem Anschlag. Beide Male dasselbe?
Kann trotzdem mechanisch am Schalter liegen, da nur ein Kabel für links und rechts zum Lämpchen geht.
... Kann trotzdem mechanisch am Schalter liegen, da nur ein Kabel für links und rechts zum Lämpchen geht.
Nope, der Schalter ist im Strompfad "hinter" dem Relais. Wenn's blinkt, dann tut er was er soll. Er versorgt die Blinker und den Tacho mit Strom.
Chris Hpp, kannst ja mal messen, ob beim links blinken Strom auf dem PIN 10 am Tacho ankommt. Nicht so einfach, weil es ja "blinkt", aber z. B. mit einer Prüflampe geht das.
Falls da was ankommt, dein Tacho aber nix anzeigt, dann hat der Tacho einen Schuß....
