Hintere Bremse funktioniert nicht mehr.
  • Moin Jungs ich hoffe einer kann mir weiter helfen, bei meiner KTM Duke 125 2015 is mir vor kurzem die Fußbremse kaputt gegangen.
    Erst konnte man sie komplett durchdrücken ohne Widerstand und ohne Bremskraft.sie hat also kein Druck aufgebaut. Auch nach mehreren Versuchen sie zu entlüften nichts. Ich dachte erst der Zylinder wäre durch da es so ein zischen gemacht hat beim betätigen, hab einen neuen bestellt und drauf gemacht allerdings immer noch kein Druck auf der Bremse.
    Jemand nh Ahnung woran das sein kann?
  • Es gibt im Prinzip nur drei Varianten, wie eine Bremse, aus der keine Flüssigkeit austritt, nicht funktionieren (sich durchdrücken lassen) kann:
    a) Es ist Luft im System
    b) Der Geberzylinder ist intern undicht
    c) aus dem Reservoir kann nichts ins System nachlaufen (dann kommt es in der Regel zu a) )
  • Gib das Problem bitte besser in erfahrene Hände, die Bremsen sind deine Lebensversicherung.
    Gruß Linsi
