Ola An Alle,
ganz kurze Frage an Euch.
Ist es ratsam das Windschild mit Loctite zusammenzuschrauben?
Hab hier schon oft gelesen das es Teile gibt die eventuell abfallen oder Locker werden.
Dank Euch
Daniel
Ola An Alle,
Dank Euch
Daniel
Bei der 3.0 hält das Flyscreen problemlos auch ohne Sicherung.
Alleine schon weil sich die Schrauben im Flyscreen wegen der Gummis schwer drehen.
Wie Tom schreibt: Wenn in Gummibuchse verschraubt wird, kein Loctite nutzen.
Du bekommst die Verschraubung sonst nicht mehr auf. Und das willst du...
Es wird nicht in einer Gummibuchse verschraubt.
Im Flyscreen sind Gummibuchsen eingesetzt um Vibrationen zu dämpfen.
Diese Gummipuffer erhöhen die Reibung der Schrauben, sodass sich selbst die Adapterstücke nicht lösen sollten.
Wie gesagt, das gilt für die 2.0 (bei der man mit etwas Adaption und Feingefühl die originale Steckerabdeckung verwenden kann).
