Duke 125 Stottert wenn kalt
  • Servus Leute ich habe Aktuell ein Problem mit meiner 125 Duke.
    Undzwar stottert diese solange sie kalt ist. Sobald sie warm ist, läuft sie tadellos.
    Des Weiteren, geht sie beim stehen bleiben wenn sie kalt ist auch manchmal aus.
    Habe bereits alles mögliche gecheckt und ausgelesen. Aber scheint alles normal zu sein.
    Sowohl das drosselklappensignal als auch der Map Sensor zeigen normale Werte an.
    Eine Sache macht sie aber auch noch, beim stottern zeigt sie immer bei ca 6,5t Umdrehungen den schaltblitz an obwohl dieser da nicht sein sollte. Ich denke es hat was mit der Software zu tun aber vielleicht hat ja einer noch eine Idee oder ähnliches Problem?
    Sobald die Maschine warm wird läuft sie ohne Probleme und zieht sauber durch. Bin Mittlerweile ideenlos 🫣
  • Welche 125er?
    BJ? (<24, >24)
    Km-Stand
    Was ist kalt?
    Wenn der Schaltblitz angezeigt wird, heißt das???
    Genau: Schalten!
    Warum? Weil der Motor keine Betriebs-, sondern Betrübstemperatur hat.
    Ergo er ist kalt. Und? Da drehste ihne bitte nicht zu hoch, sonst: Schaltblitz. Das ist kein Bug sondern ein Feature. Während Hochdrehen dann ein echter Bug ist.
    Von welchem „Kalt“ sprichst du? Außentemperatur 25° oder 5°? In beiden Fällen muss der Motor warmgefahren werden…
    Wenn du vom aktuellen Winterwetter sprichst, >25TKm drauf hast, der letzte Öl-, LuFi und Zündkerzenwechsel nicht mehr gemacht wurde….
