Krümmer glüht schnell/Thermostat undicht
  • Hallo Zusammen,
    Ich hab mal wieder Themen mit meiner 890duke…
    Letztes Jahr war schon das Thermostat undicht und mir lief die ganze Kühlflüssigkeit raus. Da hab ich’s dann erstmal mit Gehäuse tauschen versucht, da das nicht gereicht hat hab ich dann das Thermostat auch getauscht. Nun sitze ich wieder da und auf dem Krümmer blubbert es, weil das Thermostat nach unter 5000km wieder undicht ist. Allerdings wohl nur bei Temperatur, Kühlflüssigkeit hab ich nicht wirklich verloren. Außerdem wird der Krümmer echt ultra schnell heiß…Glüht nach ein paar Sekunden direkt.
    Habt ihr Ideen was da wieder nicht
    passen könnte?
    Hab natürlich auch schon gehirnt, freue mich über eure Ideen/Erfahrungen.
  • Das die Krümmer schnell anfangen zu glühen ist völlig normal, es sind einwandige Rohre mit dünner Wandstärke.
    Das war bei allen 690, 701 und 1290. die ich hatte so.
    Bei dem undichten Thermostat kommt das Wasser evtl. aus der motorseitigen Dichtfläche, das würde erklären warum es nach dem Tausch des Deckels keine Besserung gab.
  • Zu dem Thema gibt es einen ergiebigen Thread im 790 / 890 Adv. Bereich.
    Klick
    Da findest du Lösungen.
    Krümmer ist normal.
    2 Mal editiert, zuletzt von Kondos ()
