Servus. Hab bei meiner 300er EXC 2018 beim Ritzelsimmering wechseln das Nadellager dahinter beschädigt und das gehört jetzt defintiv getauscht. Geht das von außen irgendwie? Bekomme nicht mal die Nadeln einzeln heraus
Nadellager hinter Ritzelsimmering
- 2T
- Daniel110
Normalerweise ist da ein Kugellager. Und dieses kann man nur tauschen wenn man den Motor zerlegt.
Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, musst Du aufmachen und von innen das Kugellager wechseln.
Wie viele Stunden hast Du schon drauf ?
Wäre eine Überlegung wert gleich ein ganzes Service am Motor zu machen wenn Du schon zerlegst
LG Bidi
Das stimmt, aber wurde ,,leider'' eh erst vor ca. 50bh komplett revidiert. Gibt es da einen bestimmten weg um mit möglichst wenigst motor zerlegen an das lager zu kommen?
Wenn du schon so fragst dann wird das vermutlich ein Fall für den Fachmann.
Der Motor muß gespalten werden. Viel Potential zum Zeitsparen gibt es da leider nicht.
