Shimm Dicke Ventilspiel
  • Moin leute, hab vor kurzem beim ventilspiel meiner Duke 125 einstellen bemerkt das bei einem Einlassventil das Spiel gleich null war.
    Motor lief aber noch einwandfrei abgehsehen das er Gas miniminimal verspätet angenommen hat.
    Also auf gemacht und geschaut was da los ist komischer weise hab ich nichts fragwürdiges endeckt also einfach msl neues ventil neue federn und neuer teller bestellt und eingebaut siehe da es passt nur hab ich jezt das problem das das shim aus dem teller raussteht.
    Ganz wenig also vll 1/10 mm im internet ist das anscheinend sehr schlimm angesehen da der schlepphebel das ja da rus schnipsrn könnte.
    Jezt könnte man sagen ja gut neus schim problem ist nur, aktuelles spiel ist schon zu groß also was nun?
    Größeres shim was noch mehr raussteht oder was sollte ich jezt machen?
    Bin jezt nicht der versierte schrauber aber mit anleitungen bei yt ist alles möglich.
    Da das Moped aber viele Gölden gekostet hat will ich das oedentlich machen und achte auf jede Kleinigkeit.
    Hab nochmal n Bild unten dranne gehängt vll hilft euch das.
    Danke an jeden der mir weiterhilft👍
  • Dass das dort raussteht, ist Ok.
    Das Shim ist zwischen 2 und 2,5mm dick. Wenn es jetzt 0,1mm raussteht, sind ja noch 1,9-2,4mm im Federteller, wodurch das herausrutschen unterbunden wird.
    Und bei 0,15 Ventilspiel kann ja geometrisch nichts "rausspringen".
    Ich habe letzte Woche auch 4 Ventile an einer 125er eingestellt, da wars ähnlich.
    Warum (und wie) du die Federn und den Teller getauscht hast,... erschließt sich mir jedoch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Schlusi ()
  • Man stellt mit den Shims das Ventilspiel ein. Mann kauft also das passende um auf das vorgegebene Ventilspiel zu kommen.
    Also Nockenwelle einbauen, messen und die passenden einbauen bis es stimmt.
    Einmal editiert, zuletzt von Kondos ()
  • Ja hatte den komplett offen weil bei einem einlass 0 mm Spiel hatte also bis auf die Fußdichtung offen gemacht.
    Dan neues Ventil rein und durch Zufall im internet eine Frage bei irgend nem Suzuki Forum genau das gesehen. Da meinten die das der Shim nicht rausschauen darf war mir aber unsicher weil ich ja schon solange damit fahre und die bei mir alle rausstehen.
  • Der Konstrukteur weiß sicher besser wie er einen Ventiltrieb auflegt als ein random Forumsmitglied.
