Ktm Exc Kolbenclip
  • Servus,
    Mach gerade mein Top End neu, bei meinem Kolben sind C- Clipse vorhanden.
    Meine Frage wäre ob man statt C- Clipse auch andere Clip Arten verwenden kann. (Bild)
    Habe einen Vertex Kolben, der Clip ist aber von Wössner.
  • Hallo
    Würde es an sich eigentlich nicht machen, aber die sind natürlich vergleichsweise schöner einzubauen. Wenn du sie trozdem verbauen möchtest kannst du mal mit einer Schieblehre den Durchmesser des Materials, den Aussendurchmesser der verschiedenen Nuten der beiden Kolben und den Aussendurchmesser der beiden Clips. Vielleicht auch noch gefühlt ob sie die gleiche Spannung haben beim zusammendrücken (im großen und ganzen die Clips vergleichen) und im eingebauten zustand den Sitz prüfen.
    Ich denke es kommt drauf an, aber an sich würde ich es nicht wirklich empfehlen. Da können kleine Unterschiede was ausmachen und dann hast du im schlimmsten fall den Clip in der Zylinderwand.
    Und immer die Öffnungen der Clips nach unten oder oben schauen lassen, dass sie durch die auf und ab Bewegungen nicht zusammengedrückt werden
