Quickshifter nach Austausch Kupplungsschalter neu anlernen?
  • Ich habe beim Basteln den Mikro Penis von meinem Kupplungsschalter abgebrochen.
    Fahre Spiegler Hebel und bis dahin hat alles gut funktioniert.
    Bin dann einige Zeit ohne QS gefahren, im Menü war er aber immer aktiv.
    Habe nun einen neuen Schalter verbaut.
    Kupplungsschalter
    Artikelnummer: 64111049000
    QS funktioniert nicht, ist mechanisch gesperrt.
    Im Menü eingeschaltet.
    Zudem läuft sie bei gezogener Kupplung ab und zu unrund.
    Muss hier der QS neu angelernt/kalibriert/eingestellt werden??
    Dachte und hoffte, das geht Plug and Play.
    greets
    mm
  • Kannst du den Schalter minimal justieren?
    Es klingt danach als würde das Motorrad die Kupplung als gezogen erkennen.
  • Moin.
    Leider hat nicht. Die Löcher haben Null Spielraum. An der Hebelstellung verändert sich auch nichts wenn ich am Zug etwas verändere.
    Bereue nicht was du getan hast- bereue, was du nicht getan hast...
    Exxen: 3 CBR 600F, R1 RN01, R1 RN12, seit 2008 Orange: 990 SD, 690 SMC-R, 1290 SD-R 1.0, 1290 SD-R 2.0, 890R
  • Im Grunde schaut es auch ganz gut aus, probiere sonst den Schalter selbst zu prüfen, ob er in einer Hebelstellung Durchgang hat und in der anderen nicht.
