Zahnrad reibt am Deckel bei KTM EXC 450 R Bj. 2008
  • Hallo ich Habe folgendes Problem bei meiner KTM EXC 450 R Baujahr 2008, Bei mir schleift das Getriebe Eingangszahnrad am Kupplungsdeckel. Ich kann mir nicht erklären warum und bitte deswegen um Hilfe bei der Problem Lösung.
    Lg Flo
  • Etwas mehr Infos wären hilfreich.
    Meinst du das Zahnrad (Nr 14 auf der Zeichnung), wo die 6-Kant Mutter drangeschraubt ist?
    Das ist das Primärrad, welches auf der Kurbelwelle sitzt.
    Wenn es dort Spiel hat, hat sich entweder was gelöst (die Mutter #13) oder du hast bald einen Motorschaden.
    Hattest du den motor zerlegt oder ist das spontan aufgereten?
    4 Mal editiert, zuletzt von Schlusi ()
  • Das Zahnrad neben dem Kupplungskorp dessen welle im Großen Kupplungsdeckel aritiert ist
    Hinweis: Das ist keine Arretierung. Dort läuft nur der Simmering, der dafür sorgt, das die Kurbelwelle korrekt mit Öl versorgt werden kann.
    Wenn der Simmering defekt ist, oder die Lauffläche auf der Kurbelwelle beschädigt ist, kann sich kein korrekter Öldruck aufbauen, bzw hast du eine geringe Leckage an der Stelle und die Ölversorgung der KW ist beeinträchtigt, was zum Motorschaden führen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Schlusi ()
  • Ja ich meine die Nr. 14 aufgefallen ist es dadurch das icv beim Ölwechsel große Metallspäne im Öl hatte und aufgrund dessen dann nach dem Ursprung gesucht habe
  • Okay.
    Prüfe ob die Mutter locker ist oder das Zahnrad sich auf der Welle verschieben lässt...
    ... aber ist eigentlich auch Egal.
    Der Motor muss einmal auseinander und neu.
    Wenn dort so viel Metallspäne im Kreislauf sind, werden in Kürze sicher irgendwelche Lager den Betrieb einstellen.
    Ob sich das Ganze rechnet...
    Ich denk nur Materialkosten (diverse Lager, Dichtungen, Simmeringe,...) und Zylinderbeschichten mit Kurbelwelle pressen etc. werden mit mindestens 1500€-1800€ zu Buche schlagen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schlusi ()
