Hallo zusammen.
Habe seit kurzem das Problem, dass der Blinker (Standard) bei höherer Drehzahl schneller blinkt. Kennt das Problem jemand?
Gruß Mario
Hallo zusammen.
Gruß Mario
Naheliegend wäre ein defekter Spannungsregler, der Blinker blinkt schneller bei erhöhter Spannung.
Laderegler ist ein gängiger Defekt an der 990SD.
-> Ladespannung prüfen
.... Problem, dass der Blinker (Standard) bei höherer Drehzahl schneller blinkt.
Moin,
wenn's nur bei einer Richtungsanzeige auftritt, kann auch eine der zwei Lampen im Sockel locker sitzen und bei best. Vibrationen den Kontakt verweigern. Sockel/Kontakt nachbiegen, Kontaktflächen säubern.
Ansonsten auch mal den Batteriezustand prüfen (lassen). Kann die den Ladestrom nicht mehr puffern, kann es auch unlustig werden.
Gruß....
