Hey, an meiner smcr 690 tut sich gar nichts mehr wenn ich die Zündung drehe.. kein Relais klacken, keine benzinpumpe, einfach nichts. Die Batterie ist am Ladegerät und sollte voll sein, killswitch ist es auch nicht. Die Hauptsicherungen sehen auch noch gut aus. Bin kurz vorm verzweifeln... Hat jemand eine Idee?
Zündung an aber kein Strom ? - SMC-R (2019)
- 690 SMC
- faaaabiiaan
Sicherungen nur angeschaut oder auch elektrisch geprüft? Ansonsten untereinander tauschen.
Display geht an?
Ansonsten mal überbrücken.
Display geht an?
Nein nur optisch geschaut, habe kein messgerät daheim. Der Tacho geht ebenfalls NICHT von selber an. Überbrücken auch wenn die Batterie die ganze Zeit am Gerät hängt?
Die rote Motorleuchte leuchtet allerdings und lichter gehen auch
Das ist aber ziemlich viel, verglichen mit "gar nichts". Wie alt ist die Sumo und hast du einen OBD2-Adapter rumliegen?
Wie alt ist die Batterie?
Wann ist das Bike das letzte mal von alleine Angesprungen und gelaufen?
Zuviel hätte, könnte, sollte...
Wenn die Batterie tot ist nützt kein Ladegerät etwas weil die Stromstärke zu gering ist und die Batterie alles schluckt.
Batterie, Anlasser Relais, Sicherung, oxidierte Kontakte mehr fällt mir spontan auch nicht ein. Meist tuts eine neue Batterie
Ja das stimmt, hab ich am Anfang vergessen zu checken, bzw gar nicht erst bemerkt..
Es ist Baujahr 2019, und soweit ich mich erinnere auch die erste Batterie. Dann werde ich damit mal anfangen und dann nach und nach durch arbeiten was ihr gesagt habt.
Vielen Dank, ich werde Rückmeldung geben
Kaufe eine neue Batterie...
Batterie hab ich heute gemessen und zusätzlich eine andere getestet. Meine hat noch genügend Spannung und mit der anderen gings auch nicht. Sicherungen haben auch alle noch einen stromfluss
Wieviel Spannung ist genug Spannung?
... killswitch ist es auch nicht....
U sure?
Laut Schaltplan kriegt der Killswitch S22 Saft vom Zündschloss S11 über das rote Kabel (rd), falls die Sicherung F1 i.O. ist.
Wenn S22 eingeschaltet ist, versorgt er über das gelb-rote Kabel (ye/rd)
- den Knopf für den Anlasser (auch S23)
- das Motorsteuergerät A11
- die Sicherung F3, die über das Relais K40 die Benzinpumpe versorgt und
- den traction control Schalter S53
K40 schaltet nur durch, wenn das Motorsteuergerät A11 die blau/graue Leitung (bl/gr) Auf Masse legt.
Ich würde mal nachmessen, ob die gelb/rote Leitung Saft hat an allen Stellen, zu denen sie hin führt.
Das Licht wird über die Zündung eingeschaltet.
Miss mal die Spannung an der Batterie, wenn die Zündung an ist. Wenn der Scheinwerfer leuchtet und sie um die 12V liefert, sollte sie auch genug Saft für das Motorsteuergerät, die Relais und die Benzinpumpe haben.
Ist jedenfalls bei meiner so....
faaaabiiaan
Hat den Titel des Themas von „Zündung an aber es tut sich GAR nichts - SMC-R (2019)“ zu „Zündung an aber kein Strom ? - SMC-R (2019)“ geändert.
