Hallo!! Wollt heute eine Ausfahrt machen ging in die garge und wollte meine Sd starten.
Das problem sie dreht einfach durch und springt nicht an
Was kann das sein.
Bin ein bisschen ratlos!!
Danke für eure hilfe
startet nicht
blinkt dein fehlercode-lämpchen???
Erst wenn die Batterie sehr schwach wird.
Hab die batterie schon wieder aufgeladen gleiches problem wie vohher. sie dreht durch. es riecht auch ziemlich nach sprit!! -
wenns nach sprit riecht...scheint sie ja schon mal einzuspritzen...guck mal ob die kerzen funken oder die kerzenstecker ordentlich drauf sind.
oder:
- du hast ein Gang drin und der Seitenständer ist ausgeklappt?
- irgendeine Sicherung durch?? -
hab a an die kerzen gedacht. danke erstmal werd gleich mal in die garage starten
hätt noch eine andere Frage.wie oft kann man ca mit der batterie starten bevor sie leer ist?
keine Ahnung wie oft das Starten geht, täte aber nicht unbedingt sinnlos auf den Starter drücken, wenns was hat springts dadurch auch nicht an.
Zieh mal einen Zündkerzenstecker runter und probier mit der Reservekerze ob der Funken da ist. Wenn nicht tippe ich auf defektem Schalter für den Ständer. Der legt den Zündfunken auf Eis.
Greetz
Danke für die Hilfe.
War eigentlich ein relativ simples Problem. Hab nur den seitenständer hochgeklappt, ein paar mal einen Gang eingelegt und sie hat wieder funktioniert. :daumen hoch: :daumen hoch: :daumen hoch: :daumen hoch:
Zum Glück
