Handprotektoren montieren - aber wie?!
ok, besten Dank schon mal.
wünsche eine Gute Nacht.
Nachdem ich mir die längeren Schrauben besorgt hatte, hat der Anbau ne 1/4 Stunde gedauert.
Na das sieht doch äöortubnlö gut aus!Welche Tricks gibts jetzt und welche schrauben sind zu kurz...will auch welche montieren.. 79769uzimm
danke und gruß Jimmy
Hallo
Kann mir jemand sagen wieviel die Teile kosten.
Habe gehört das sie Teuer sind.
Mfg Duke 02 -
Jimmy
die Schrauben fürs Lenkerausgleichsgewicht müssen durch eine um 1cm längere ersetzt werden
für die innere Befestigung werden 4 Schrauben mitgeliefert, die kurzen passen nicht, Du mußt 2 von der längeren Sorte nachkaufen
duke2
hab bei Sommer 76€ incl. Lieferung bezahltIch sollte meinen Anbausatz vielleicht an Sommer mailen, waren nämlich viele Teile dabei, die ich nicht gebraucht habe.
Und jetzt qtrweewvf -
Hallo !!!!
76 Eier ist aber schon ein bischen viel,fine ich.
Mfg Duke 02 arghhh -
@ the Duke
Danke für die Tips.... werdfgb
Also die von KTM sind erheblich billiger,sehen auch nicht schlechter aus und bieten auch bei Piss noch ganz guten Schutz,habs schon des öfteren Testen können bzw. müssen.Hosi
@ theDuke
Danke für die Bilder, ich hab jetzt mal andere
Schellen in Auftrag gegeben, fallst das nix wird
muss ich mir auch solche Halbschalen besorgen.Mal schaun was draus wird.
gruss ghost
wie schaut es bei einen Nachbau aus sind die auch gut.
Den ich habe mal gehört das die keinen eisenbügel innen haben,und die originalen haben das.
Mfg Duke 02 -
passen nur die teuren acerbis mit müh und not dran oder geht das auch mit den POLISPORT die es für 20€ bei polo gibt?? wenn ich mir lenkerprotektoren dran mache, dann aber auf jeden fall ohne lenkerenden. hätte das irgendwelche fahrtechnischen nachteile ohne diese enden?? bitte antoworten, nicht übersehen!
@Dukexster
Hi, also ich hab meiner 2er Protektoren von Ufo drauf, funktioniert mit Originalbefestigung recht gut. Ich fahr ohne die Lenkergewichte und hab noch keine Probs gehabt.
CU Rich -
Ohne die Lenkergewichte ist die Duke handlicher, die Gewichte tragen zum geradeauslauf bei.
Also kannst sie ruihg weglassen.
Cu Duke #24
*horcht*
da schau ich aber... weglassen...daran hab ich noch gar nicht gedacht. äöortubnlö
ich hab meine nämlich rechts und links als schleifpads benutzt rp9zhtrgbn , d´rum schaun sie recht unansehnlich aus.
wenn die runter sind, flattert dann nix?
der recht-links-aufgebreznte
Bei Louis gibt Handprotektoren aus Carbon für 30 €uro
Man hast du da ein Foto.
Die will ich auch. 79769uzimm
Mfg Duke 02 -
@ fijja :
ich hab keine gefunden.
oder du meinst "carbondekor"aber poste mal den link .
das wär mir neu dass es bei louis welche aus carbon für 30€ gibt. im 2003er katalog??? lurtfb
