Krümmerbefestigung bei SDr 07
normal ist nur eine hülse pro zylinder verbaut.
Bei meiner sdr 08 iss da auch nur eine hülse verbaut
DANKE für die schnellen Antworten.......
Mal weiter suchen, wo das Scheppern her kommt.....
Gruß aus Hamburg UWE
was auch schon hier im forum einmal vorgekommen ist, das der krümmer gerissen war und dadurch los war und geräusche gemacht hatte.
wurd aber so weit ich weis von ktm getauscht ihne probleme. -
bei mir ist schon mal die vordere schelle unten am motor abgerissen und dann war bei mir auch schon die schelle am hinteren zylinder locker und zwar nicht der flansch am zylinder sondern die schelle die so ca 10cm vom zylinder weg ist, hab allerdings nen akra krümmer und weiß nicht genau obs bei dir diese schelle gibt
also bei meinem model ist es so das ich beim normal krümmer hinterer zylinder einen trennstelle habe. und mitte am motor eine schelle wo den vorderen teil halten tut. beim akra krümmer wo ich jetzt drunter habe ist die mitte weggefallen. und die rohre sind nur noch direkt unter dem motor gesteckt und mit federn gesichert.
denk beim akra an der sdr ist das etwas anders gemacht.
aber du hast ja noch garantie drauf, also ab zum händler. dafür ist er auch da. -
ok, den kenn ich so nicht. den wo ich gemeint habe war eine sd krümmer. hinterer zylinder war defekt.
