Hallo Leute ich fahre eine 640 sm und hab den kompletten Motor abgedichdet, ein paar runden gedreht und Eingewintert. Jetzt hab ich sie raus geholt wegen dem TÜV und jetzt is schon wieder ein Ölfleck da . Gibts da vieleicht noch eine versteckte Dichtung oder Simmerringe (fahrtrichtung links)?
LC4 Superkompetischen Motor undicht
Hallo !
Wie sieht es denn mit der Fußdichtung aus? (Papier oder Metall)
Meine die Dichtung zwischen Zylinder und Rumpf. Sollte eine Metalldichtung sein und mit ein wenig Dichtmasse einsetzen. -
Eine Stelle - wo immer wieder mal Öl austritt - ist die obere (der drei) M6x16 Innensechskant-Schraube(n) des linken Auspuffflansches.
Die Bohrung des Gewindes geht durch in den Nockenwellenbereich, wodurch - bei loser Schraube - Öl über das Gewinde nach außen gedrückt wird! -
Ich hab heute TÜV gemacht und der kannte sich sehr gut aus. Das Öl kommt aus der Schalthebel- und Kickstarterwelle. Dieser Simmerring muß am besten immer ernuert werden. Wenn der Motor auseinander war. Klasse Tüv Prüfer
Eine genauere Beschreibung wäre demnächst besser !!!
...Gibts da vieleicht noch eine versteckte Dichtung oder Simmerringe (fahrtrichtung links)?So versteckt ist die "Schalthebel- und Kickstarterwelle" aber nun nicht. Praktisch die Einzige auf der linken Seite!
