Risse im Lenker?
  • Servus zusammen,
    habe heute meine Dicke wieder nach dem letzen Ableger in Schuss gebracht. Dabei ist mir nach Montage des neuen Handbremshebels aufgefallen, dass sich der gesamte Geberzylinder der Handbremse am Lenker nach unten verdreht hat (Handbremshebel ist komischerweise nicht abgebrochen sondern stark nach unten vergebogen). Genügt es den Zylinder einfach wieder etwas zurückzudrehen oder könnte das Lenkerrohr auch etwas abbekommen haben (Mikrorisse etc.)?
    Gruß vom Bodensee :winke:
    Chris
    Supermoto ist ein geiles Zeug :wheelie:
  • Glaube nicht das er Risse davon getragen hat.
    Aber wenn du auf Nummer Sicher gehen willst bah die Armatur mal ab und kontrollier das ganze mit einer Rissprüfflüssigkeit. Verdünnung bzw. Spiritous sollte aber auch funzen. HAlt was leicht flüchtiges, das läuft dann in die Risse (gibt dann dunkle markierungen) und bleibt da während es auf den Unversehrten teilen wegläuft bzw. sofort verdunstet.
    Frei statt Bayern
