Hallo zusammen
kann mir einer sagen wie ich die Steuerkettenspannung kontrolliere??
In der Bedienungsanleitung und im Reparaturbuch ist nichts beschrieben.
Danke
Hallo zusammen
Danke
servus ahrtour,
normalerweise musst du garnix überprüfen, weil der lc4-motor über einen automatischen steuerkettenspanner verfügt.
wenn du aber diesen checken möchtest, musst du ihn ausbauen.
ooups zu schnell abgesendet....
jetzt gehts ohne bilder weiter.
der steuerkettenspanner (5) beherbergt einen kleinen bolzen, der durch die feder hinter der verschlussschraube den kettenspanndruck überträgt.
dieser bolzen hat kleine einkerbungen (rasten) die einerseits verhindern, dass die kette wieder entspannt, andererseits hilft die verlängerung der kette (oder den verschleiss des steuerkettentriebs) zu messen.
wenn du alles ausgebaut hast, musst du vorsichtig und behutsam mit einem schlanken schraubendreher versuchen den bolzen ganz durchzuscheiben und dabei gleichzeitig die klicks mitzählen!!!
wenn nur mehr 3 oder weniger klicks bis zum anschlag bestehen, dann ist ein service (steuerkettenwechsel) notwendig.
wenn mehr klicks zu hören sind, kannst du alles getrost zusammenbauen und frohen mutes weiterfahren.
noch etwas vergessen:
bevor du den kettenspanner wieder montierst musst du ihn zuerst in die ausgangsstellung zurückversetzen.
also den kleinen riegel öffnen und den bolzen ganz zurückziehen.
dann am zylinder anschrauben.
dann wieder mit dem schlanken schraubenzieher vorsichtig und bedächtig hineindrücken. wenn du zarten widerstand spürst nicht mehr nachdrücken.
dann die verschlussschraube mit der feder montieren
fertig.
Danke Rollo für die Antwort
wo sind den die Bilder her ????
CD-ROM LC4 REPARATURANLEITUNG für BJ 1998-2005 Bestellnummer: 3206024 €11,04 beim KTM-Dealer
CD-ROM 400/660 REPARATURANLEITUNG 1998-2006 Bestellnummer:3206034 €11,04 beim KTM-Dealer
ja, ich denke, da hat er recht der high-flow...
die bilder und anleitungen kugeln bei seit langem herum, in den untiefen meiner harddisc.
