...wie bekomme ich aus der WP Extreme Gabel die Federn heraus...will da nichts kaputt machen, ist
wahrscheinlich ganz einfach...aber wie :?:
gabs da nicht in nem befreundetem KTM-Forum ne Maintenance ääääh, meintenence, main...
eine Wartungsanleitung als Download in PDF-Form???
Wird´s aktuell mit dem SM-Umbau?
Die Gabel am Besten ausbauen.
-Um Gabelöl gleich mit zuwechseln
-Den Ölstand optimal anzupassen
- Damit kein Schmutz reinkommt
- Weil die Cartridge nach innen gleiten kann und in
eingebauten Zustand wird´s weng schwierig die rauszuholen
Wenn die Gabel drin bleiben soll, dann
- Einen Draht ca.1Meter lang an der Messing-Einstellschraube befestigen
- das Vorderrad langsam anheben , bzw. Motorrad langsam abbocken
Cartridge samt Gabelfedern schauen jetzt aus der Gabel raus
- Feder zusammendrücken und Federteller (ist bei Dir auf dem Foto zusehen) entnehmen
- Feder ganz, ganz langsam herausnehmen (damit das Öl abtropfen kann)
- Draht durch das Innere Deiner neuen Feder führen und Feder in die Gabel einsetzen
- Cartridge mit dem Draht langsam hochziehen und Federteller montieren
- Draht abnehmen
- Deckel drauf
Fertig
...Super Wurschti Danke...nur das mit dem Draht das versteh ich noch nicht so ganz... ![]()
...Cannondale...ich brauche das für ne Wp Extreme...nicht für ne Duke 2...und der Umbau ist voll ingange... :perfekt:
hab das so in Erinnerung das dir beim Zusammenbau sonst die in der Feder Laufende Dämpferstange reinfällt...
kann aber auch anders heißen das Ding das da innen nach unten läuft
genau wie cannondale sagt:
Die Dämpferstange gleitet durch die Schwerkraft nach unten.
Wenn Du jetzt die Feder drüber schieben würdest , wird´s richtig
schwierig die Cartridge hoch zu schrauben. :keine gute idee:
Wenn aber die Cartridge am Draht hängt, kannst Du sie ganz bequem hochziehen
um den Federteller zu montieren ![]()
bin beim Federntauschen auch schon mal verzweifelt.
hab dann nen Schweißdraht genommen
und jetzt gute nacht
...gut, ich mach das so!!! :perfekt:
...so habe es heute gemacht, war ein guter Tipp mit dem Draht...habe zwar ein Band genommen, aber das ging auch super :perfekt:
