Hallo Leute,
kann man einen 660er SMC/LC4 Motor in eine 99er Duke II einbauen? Habe einen Motorschaden und suche nun Ersatz.
Danke schon mal für Antworten,
Gruß Uli
660 SMC/LC4 Motor Bj. 04 in DukeII Bj 99 ???
Von den Maßen sollte es passen, aber wie willst du das mit der Batterie machen?
Warum sollte das ein Problem sein?
Zitat
Warum sollte das ein Problem sein?Wegen der vielen Änderungen in der Elektrik.
Ist vielleicht grad mal die Zündung, da aber beide die Kokusan-Zündung haben sollte das auch kein Prob sein.
Ich würd sagen, ist fast Plug and Play
Da heißt, theoretisch kann ich den Motor ohne Änderungen einbauen?
ja kannst du!
Das passt ohne Probleme!
Du musst nur die Elektrik etwas ändern da der Motor keinen E-Starter hat und eine andere Zündung
Dazu musst du entweder gleich mit auf den Keihin wechseln oder in "mühevoller" Kleinarbeit den Vergaser an den neuen Motor abstimmenFahre den Motor in meiner Duke 1, allerdings nur auf der Rennstrecke, also ohne Licht und geraffel
Gruss
Norbert
Super, vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
