Der Tank meiner Supermoto Bj.05 ist auf der Höhe des Gebers der Reserveanzeige undicht. Neue Dichtung brachte keine Besserung. Stärker anziehen hilft nicht weil das Plastik sich verzieht. Es läuft richtig raus als wär ein Loch drin. Der Händler sieht als einzige Lösung einen neuen Tank für 1100 Euro. Hatten einige von euch auch schon dieses Problem? Gibt es eine Lösung die hält und weniger kostet? Bin ziemlich angefressen
. Bei einem hochwertigen Motorrad darf der Tank nicht nach 4,5 Jahren irreparabel sein
.Die Maschine ist top gepflegt, keine Umfaller oder Stürze. Bin für jede Hilfe dankbar. Nur einen neuen Tank zu dem Preis, das kommt nicht in Frage. Meint ihr ein Kulanzantrag an KTM macht Sinn? Bei einem Mercedes muss der Tank ja auch mehr als 4 Jahre halten,oder?
Gruß,
Lukasmobil
Supermoto Tank undicht
- 950 SM
- Lukasmobil
Hi Lukasmobil,
erstmal hallo im Forum!
Zum Tankproblem: leider bekannt, (minimum) die ersten 950er hatten Dichtheitsprobleme, ich glaube einige SD hatten das auch. Passiert u.A. wenn das Krad in einer extrem heissen Halle steht (so hört man..).
Probiers auf alle Fälle via einem Kulanzantrag durch Deinen Händler. Nicht locker lassen! Natürlich höflich aber bestimmt
Lass Dich nicht entmutigen
Gruss -
Ist der Kunststoff im Bereich des Tankgebers schon weich geworden ? Wenn ja , hilft oft nur ein neuer Tank, auf jeden Fall Kulanzantrag stellen.
Ansonsten eine Benzinfeste Dichtmasse verwenden, hat Achim Breitbach /KTM Händler/ bei meinem Kumpel Jürgen vor sechs Wochen gemacht, hält bis jetzt dicht.
Vielleicht mal anrufen , was er verwendet hat.Grüße
Hi, hab meinen auch, mit Dichtmasse wieder dicht bekommen.
Gruss Joachim -
Der Tank an meiner 950er (Bj. 06) war letztes Jahr an gleicher Stelle undicht. Also auch außerhalb der Garantie. Tank einschließlich Dekor wurde kostenlos gewechselt. Nur die Werkstattkosten i.H.v. ca. EUR 80,- musste ich tragen. Hat allerdings etwas gedauert, bis ich das bei KTM durch hatte. Erst Mal wurde da nämlich geblockt und die Verantwortung zwischen KTM und dem Händler hin- und hergeschoben. Also: nur nicht locker lassen.
Hätte ich den Tank selbst bezahlen müssen (kostet ohne Dekor immerhin ca. EUR 1000,-) wäre das definitiv meine letzte KTM gewesen.
Ich mache KTM keinen Vorwurf, dass solche Fehlkonstruktionen (und um nichts anderes handelt es sich hier da die Wandstärke des Tanks an der betreffenden Stelle schlicht zu gering ist) passieren. So was muss dann aber äußerst kulant und zur vollen Zufriedenheit des Kunden geregelt werden. Wir sprechen ja hier weder von einem Verschleißteil noch von einem billigen Korea-Motorrad sondern von einem 11.000,- EUR-Motorrad.Gruß Martin
Moin,
hab seit 4 Wochen meine 950er. Hat jetzt 4 Wochen auf Reserve in der Garage gestanden... Nach dem ersten Volltanken ists dann passiert
tropf ; tropf; Tank undicht.
Denke, dass die Dichtung zum ersten Male länger "trocken" stand...Nunja, hab dann fix den Tank abgeschraubt;
- Tankgeber raus
- neue Dichtung rein
- und zur Vorsicht ne dicke schwarze (benzinfeste) Silikonnaht drübergezogen.Hab's dann über Nacht trocknen lassen (den Tank auf die andere Seite gelegt, damit das Silikon nicht mit Sprit beaufschlagt wird).
Heute alles wieder zusammengeschraubt - trocken.
Also keine Bange machen, sollte das Silikon mal nach 2 Jahren nachgeben, das gleiche nochmal
Motocat -
Mal im Ernst, mich wundert es sehr das es nicht längst eine Rückrufaktion gegeben hat. Muss erst ein Sumo-Fahrer in Flammen stehen ?
Der Tank ist ein Sicherheitsbauteil welches sebst bei einem Unfall bedingt stand halten sollte. Das Kraftfahrt-Bundesamt erteilt nach ausgiebigen Tests
eine Freigabe für das Motorrad und dord ist der Tank mit betroffen. Das Kraftfahr-Bundesamt kann, wenn der Hersteller sebst nicht einschreitet, eine
solche Rückrufaktion einleiten. Nur wann ?
Ich rate jeden davon ab, seinen Tank sebst zu "flicken"
Grüße, BLADE
Blade: meine Meinung: wenn man das sauber und vernünftig macht inkl. Verwendung des richtigen Klebers sehe ich da überhaupt kein sicherheitsrelevantes Risiko. es geht hier um eine undichte Schnittstelle; die würde bei einem Aufprall mit 65 Km/H in einen Betonpfeiler genauso reissen, wie eine original dichte Schnittstelle.
Gruss -
Hallo , ich hab mir eine 990 SMT BJ 2009 gekauft und alle Dichtungen rund um die Pumpe erneuert , Voll getankt und es tropft nach 2 Tagen in der Garage.
Kann mir jemand eine Dichtmasse empfehlen die es (auch wenn nur 2 Jahre ) dicht hält,müsste ich dann öfter erneuern weil der freundliche KTM Händler mitlerweile 1600,- Euro dafür möchte.
Im voraus vielen Dank
Grüsse Thomas
Finde doch erstmal raus wo es herkommt.
Die O-Ringe an der Kupplung / Benzinleitung sollten au8ch alle 4 Jahr erneuert werden.
Danke für deine schnelle Antwort ,es sind alle möglichen Dichtungen neu ,es kommt zwischen dem Tank und der Pumpe raus.
Hat bei mir die Werkstatt gemacht. "Dichtfläche ist nicht mehr plan-mit Dichtmasse abgedichtet."
Mußte 2x gemacht werden weil die erste Dichtmasse nicht benzinfest war. Jetzt hält es seit einem
Jahr. Wie ich hier lese ist das kein Einzelfall. (Ich habe auch die SMT)
Da gebrauchte Tanks den gleichen Fehler haben könnten gibts wohl nur diese Lösung .....
Für die Dichtflächen am Tank solltest du einen Primer verwenden sonst haftet die Dichtmasse nicht.
Wofür möchte er soviel aufrufen ?
Danke für den Tipp mit der Paste , die hab ich mir heute bestellt.
Primer ist wahrscheinlich egal welcher?
Der freundliche möchte für den Tank der angeblich geändert wurde seid 2009 und alles verbaut wäre (weis nicht ob auch die Pumpe drin ist) 1600-, Euro
Ich hatte einen ähnlichen Fall: Eingeklebte Kondensatfalle im Luftfilterdeckel der SDR 3.0 undicht.
Ich habe mir einen PP-Sekundenkleber vom Baumarkt geholt, dort war der Primer enthalten.
Der setzt die Oberflächenspannung des PP herab so das der Kleber / Dichtmittel sich vernetzen kann.
Das hier geht genauso: hg-primer-haftvermittler
