Keihin Vergaser
  • Hallo!
    Kann man den 41er Keihin von einer 625 Smc unter Bedachtnahme auf die Bedüsung in einer 525 Smr verwenden?
    Weil der Keihin der Smc hat so ein Kabel für den Sensor der Gasschieberposition und ob das was macht wenn das Kabel einfach abgesteckt bleibt.
    LG Lukas
  • also das kabel brauchst nicht.
    das ist für die zündverstellung.
    wo du drauf achten musst sind auch die anschlüsse. das die passen. aber da kann ich dir auf die schnelle nicht weiter helfen.
    denk aber die sollten passen.
  • Die Anschlüsse habe ich eh, wollte eben wissen, was es mit dem Kabel auf sich hat.
    Danke für die Hilfe!
  • Die 525 smr hat ja von haus aus den 41 keihin drauf , nur die exc hat den 39 er
    Das kabel vom drosselklappensensor brauchst nicht
    Wird sogar die bedüsung fast passen , hab bei mir hauptdüse 190 , leerlauf 45
  • Ja, hat eh den 41er oben. Nur der wurde vom Vorbesitzer vor einer längeren Standzeit nicht entleert. Somit muss ich den erst reinigen lassen und daweil nehm ich den von der Smc.
