Strom reicht nicht für die Blinkanlage bei einer 250er EXC Bj´98
  • Hallo
    ich habe bei meiner 250er
    EGS/EXC Bj. ´98 Blinker nachgerüstet, jetzt reicht die Bordspannung der
    Lichtmaschine nicht aus um die Blinker blinken zu lassen, die leuchten nur, und
    beim Gasgeben werden sie dunkel. Muss ich jetzt eine zusätzliche Batterie
    einbauen? (hab ich mit einer alten Autobatterie ausprobiert, dann
    funktionierts) kann die Batterie dann über die Lichtmaschine geladen werden,
    oder reicht es aus den Blinker über einen Kondensator zu betreiben, hab ich mal
    irgendwo gelesen das das funktionieren würde, und wo wird der Kondensator dann
    angeschlossen.
    Vielleicht hat ja jemand ein
    ähnliches Problem schon mal gelöst
    Viele Grüße
    micstic
    :pfeil:2T-Power
  • Nimm LED Blinker, die benötigen nur 2Watt, das Hecklicht auch gleich umbauen, dann könnte es funzen.
    Wegen Batterie, da würd ich vorher den Ladestrom u die Spannung messen, nicht das dann auch sehr wenig raus kommt.
