Ich hab an meiner vorderen Pumpe einen wandernden Druckpunkt, aber nur im Stand.
Das ganze fühlt sich so an:
- Fahrbetrieb
-> Bremsen in allen Situationen - Druckpunkt ok, bremst einwandfrei auch nach 2 Pässen am Stück - Stand
-> Einfaches Ziehen des Hebels - Druckpunkt ok
-> Einfaches Ziehen, dann ganz leicht Druck vermindern (wie z. Bsp. an der Ampel) - Hebel sackt etwas ein
-> Nochmal leicht vermindern und wieder ziehen - Hebel sackt weiter ein.
Wenn ich das Spiel ca. 5 mal wiederhole, steht der Hebel am Lenker an, Null Bremswirkung.
Lass ich ihn dann 1x ganz los und ziehe wieder, ist der Druckpunkt wieder voll da.
Das Ganze lässt sich auch im Rollen machen, ich krieg mit ein paar mal Ziehen und leicht lösen den Hebel
bis zum Lenker und kann nicht mehr bremsen. Einmal ganz lösen und der Druckpunkt ist wieder da.
Das System ist dicht und der Bremsflüssigkeitsstand ok.
Können das Symptome von Lufteinschlüssen sein oder gibts da irgendwelche internen Kolbendichtungen
die schlecht sein könnten ohne das da direkt Flüssigkeit sichbar austritt?
Lasst mal eure Meinungen hören.
Greetz vom Blassen
