weiss einer, wie gross das Kettenrad bei der original verbauten Kettenlänge und einem 14er-Ritzel sein darf?
Gruss
Christian
Gruss
Christian
kommt auf die Länge der Kette an. Die Originalkette ist eine 520er mit 116 Kettengliedern. Damit kannst du bis auf ein 46er Kettenrad gehen rein rechnerisch. Das ergibt eine Verschiebung des Hinterrades richtung Motor um ca 0,6 mm...viel mehr Spielraum hast du da nicht, da die Kettenspanner bereits bei 15:45 fast am Anschlag sind.
Alternative ist eine 118er Kette zu nehmen und ein 49er Kettenrad verbauen.
hope this helps
greetz
Rave
