Was ist mit meiner Kupplung los ?
Mal greift sie erst wenn ich den Hebel fast kanz losgelassen habe.(also normal)
Aber wenn ich einige Zeit gefahren bin, greift sie mal früher und mal später, ganz unterschiedlich.
Erst habe ich gedacht, vieleicht nicht richtig entlüftet.
Habe es dann bein 1000er Kundendienst bemängelt.
Die Suppe wurde dann auch gewechselt und entlüftet, aber es ist immer noch das gleiche.
Ist das normal bei hydraulischen Kupplungen ?
Hat jemand das selbe Problem ?
Kupplung ???
hatte bei meiner SD ab ca. 3tkm auch massive Probleme mit der hydraulischen Kupplung - meine Kupplung hakte viel zu früh ein, unterschiedlich je nach Temperatur, Luftdruck, Seehöhe, Wolkenmenge etc.
Entlüften bzw. Wechseln der Kupplungsflüssigkeit hat kurzfristig (wenige Dutzend km) geholfen dann war's wieder gleich wie zuvor. Irgendwann wurde es mir zu bunt und hab das Teil bei meinem Händler zum dritten Mal hingestellt wo das Problem behoben wurde - Ursache war angeblich ein nicht 100%ig fest angezogene Mutter bei der Kupplungs-Tellerfeder.Jetzt ist alles wieder ok.
Grüsse!
