ja, wie oben ersichtlich ist, frag ich mich gerade.. im handbuch steht alles, aber leider nichts von den beiden schrauben.. leider ist das gewinde der öl kontrollschraube schon ausgeschlagen.. ich muss mir schon eine langere schraube besorgen, da von dem ersten 1cm ein gewinde mehr vorhanden ist.
welchen anzugsmoment für öl. ablass und kontrollschraube?
- Allgemein
- Ecki87
Moin Moin,
die Schrauben werden mit 10Nm festgeschraubt.
Im Anhang Bild ein zu den original Schraubenlängen.
Ggf. M7 oder Helicoil benutzen, falls das Gewinde noch schlechter wird.Du meinst doch die Schrauben nähe des Schauglases, oder?
Jan -
meine hat kein schauglas.. wie gesagt, da ist eine schraube.. M10 feingewinde.... in der beschreibung steht, das öl gerade noch so aus dem loch kommen soll, ansonsten auffüllen, bis es herausläuft.
aber die ablassschraube wird definitiv mit 10 angezogen?
Moin Moinm
ich kann auf dem Bild nur deuten, dass es die rechte Seite ist
Welches Baujahr und Moped fährst Du denn?
Wenn die Schraube "nichts zu halten" hat sind 10Nm realistisch.
Handelt es sich allein um eine Kontrollschraube, sind die Nm zweitrangig, d.h. weniger schadet nicht, hauptsache dicht.
Soll das die einzige Kontrollmöglichkeit an dem Moped sein? Sonst weder Schauglas, noch Peilstab?Gruß
Jan -
ja, ist die einzigste möglichkeit.. ist ne 2001 er bj. 2 takter. 250 exc.
es gibt verdammt nochmal keine m10 feingewinde mit 1,00 steigung.. irgendwo einzeln zu kaufen :(
