software geändert?
  • gude
    hab heut mal die motorrad durchgeblättert und den mega alpen test gelesen.
    die schreiben da drin das ktm ein anderes motormanagment jetzt hat um den verbrauch
    zu senken.
    desweiteren wird auch gesagt das es jetzt ein richtiges prob is die im 2. aufs hinterrad
    zu kriegen und extreme spritzigkeit fast weg ist.
    kann das sein das die bei der inspektion das steuergerät geflasht haben und das neue zeug
    drauf tun???
    hab ein 16 ritzel drin und krieg die mühle nicht hoch.
    wenn ich im 2. aufreisse und am lenker zieh dann passiert nix.
    erst wenn ich mit ziehen fertig bin kommt der schub.also sehr stark verzögert.
    würde es möglichkeit geben das zu überprüfen?
    Stell dir vor, du gehst in dich und niemand ist da!
  • Habe auch ein 16er drauf und das Teil geht ohne Probleme im 2. auf Hinterrad, jedoch kommt dieser Schub nicht aus dem Drehzahlkeller. Fahre den Motor im mittleren Drehzahlbereich, reiße dort das Gas auf und das Teil geht ohne Probleme aufs Hinterrad. Die Motorkraft ist so gut zu dosieren, dass ich die SD sehr lange (im 3. Gang) auf dem Hinterrad halten kann :sensationell:. Im Ersten Gang ist das daß selbe Spiel, geht ohne Kupplung nicht im Drehzahlkeller sonder erst am Mitte.
    Wenn deine das nicht macht, stimmt mit Sicherheit etwas nicht, da der Motor wirklich richtig Kraft hat.
