Ölverlust festgestellt
  • Als ich neulich meine neuen Auspuffflansche montiert habe, musste ich feststellen das an einer Schraube vom
    Flansch
    alles verölt war :motz:. Nach dem ich die Schraube rausgedreht habe, kam aus dem Gewindeloch sogar etwas Öl raus.
    Hab die Schraube mit Teflonband abgedichtet und alles wieder verschraubt. Bin jetzt schon zwei mal wieder gefahren, ist alles noch dicht.
    Hat einer von euch schon mal was davon gehört das es da Undichtigkeiten gibt :?: :?:
    DUKE II - Akrapovic - Krümmer - Airboxumbau - K&N - KeihinFCR41 - PowerBlade - MaguraRadial
    Einmal editiert, zuletzt von TomDuke ()
  • ...das kommt nicht aus dem Gewinde, dichte mal den Ventildeckel mit Dirko HT ab...dann hast wieder Ruhe :daumen hoch:
  • Die oberste Schraube (die sich bei Dir gelöst hat), könnte durchaus bis in den Ventiltrieb durchgebohrt sein.
    Ist mir persönlich aber noch nie aufgefallen.
    Wenn´s jetzt wieder dicht ist, wird´s wohl so gewesen sein.
    Außer Dein :kürbis: hat :prost:-weise Öl zum :arsch: raus.
    "Los komm schon, du scheiß Kürbis!" (Der Alte Sack)
