Hilfe Elektrik, Hallo Elektroprofis
Folgendes Problem:
Ich habe mit letztes Jahr beim Cau-Chang diese Nebelscheinwerfer fürs Motorrad gekauft. Das Set wird komplett mit zusätzlichem Kabelbaum ausgeliefert, so dass man den Originalen nicht ändern muss. Der Kabelbaum aus dem Set besteht aus zwei Zuleitungen für die Nebelleuchten, einem arretierenden Kippschalter (On/Off) für den Lenker sowie einem Relais (?) und einer Stromspeisung direkt über die Batterie.
Der Schalter für den Lenker ist etwas klein Geraten und wegen des Spritzschutzes etwas schwierig mit den Handschuhen zu bedienen. Ausserdem ist es z.B. in der Nacht nervig, zuerst den Fernlicht und dann auch noch die Nebelleuchten abzublenden, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Daher wollte ich gerne folgende Lösung realisieren, wozu ich einige Tipps (am besten genau ) gebrauchen könnte:
Da bei den neueren Modellen bei der Notaus-Armatur (Rechts) der Lichtschalter nicht mehr vorhanden ist, würde ich gerne eine solche von einem älteren Modell bestellen und den Schalter für meine Nebellichter benützen. Der Schalter hat drei Schaltpositionen, welche ursprünglich für "Licht aus", "Parklicht an" und "Licht an" (von rechts nach links) standen. Ich würde den Schalter gerne so anschliessen, dass folgendes Möglich ist:
Schalter ganz rechts: Nebellicht aus (Licht an, aber das ist ja sowieso immer an)
Schalter in der Mitte: Nebellicht an, wenn Fernlicht an
Schalter ganz links: Nebellicht immer an
Wie kann ich so etwas möglichst einfach realisieren?
Anbei noch der Schaltplan an entsprechender Stelle einer 950er Supermoto...
Besten Dank schonmal für Tipps
MfG
Panini
