Wenn die FI Lampe leuchtet ist dann das Bike im Notlaufprogramm oder
Zeigt des nur an das ein Fehler besteht ???
FI Lampe ???
zeigt den abgezogenen Stecker von den Unterdrucksensoren an...keine Verbindung zwischen EFI Rechner und Sensoren.
...vermutlich werden dann momentan die Werte der Unterdrucksensoren einfach ignoriert, sonst läuft alles normal weiter...
laut Wartungsanleitung geht Kati dann in ein "Notlaufprogramm"...
als "Backup" für die Unterdrucksensoren dient jedoch die Stellung der Drosselklappe...vermutlich sind die Unterdruckwerte bei verschiedenen Drosselklappenstellungen hinterlegt...
besser Unterdrucksensor abgestöpselt als fehlerhafte Werte von nem kaputten Sensor -
dieser Thread bezieht sich, wenn ich richtig verstanden habe, auf den Thread "SD geht im Stand aus >>Finde keine Lösung"
könnte eigentlich dort hin verschoben werden
