Cool ausschauen :D
[ausgeschnitten aus Schalldämpfer Thread (690 Duke 2012)] - Luftfilter / Luftfilterkasten - was ändern?
- 690 Duke 3
- 666evil666
Ich find das Teil mörderhässlich...
ich verstehe das Problem nicht so ganz
denke aber, dass das eh schon jemand vorher geschrieben hatte was ich jetzt von mir gebeIch würde den oberen Teil so weit wegschneiden, so dass man nach dem Einbau nichts davon merkt
gleiches gilt für den Asaugschnorchel und die Öffnung hinein in den Luffikasten.
weg damit, mit dem Dremel rausschneiden, und zwar so, dass der K&N , wahrscheinlich der 1750 er ioder 1770er genau hineinpasst,luft bekommt er ja dann eh genug von oben
Will man den original Luftfilter verwenden, dann sind die Öffnungsmöglichkeiten recht begrenzt.
Ich werde/würde den Kasten hinten oben großflächig öffnen. Damit könnte man Verschmutzungen vom Radlauf vorbeugen.
So wäre sicher gestellt, dass die Strömungsverhältnisse hinter dem LuFi wieder ohne größere Wirbel auskommen.
Ob das was bringt??
Schwer zu sagen, denn es steht zu befürchten, dass die Mühle im unteren Drehzahlbereich dann schlechter anspricht.
Obenraus hingegen wird die Füllung sicher etwas zulegen können.
So wirklich bringen wirds die Sache eh nur, wenn man dem Motor neben dem freien Atem auch entsprechende Steuerzeiten und Sprit (Mapping) anbieten wird.
Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass mir ein wenig stärker anhören durchaus schon reichen würde.
Nur den Luftfilterkastendeckel wegzulassen oder etwas offen zu stellen wird sicher lauter, aber bestimmt nicht stärker machen.
Damit bekommt man bei dem kurzen Schnorchel inner vermutlich keine gute Füllung /Strömung hin. -
Dies werde ich erst testen, wenn es hier schon jemand gemacht hat und berichten kann
bring mir deine Duke, dann mach ichs als erster, und du kannst es dann auf der Strasse testen
