Duke 2012 Fahrersitz demontieren?
    wie genau kann ich denn den Fahrersitz abnehmen/hochklappen?
    Hab schon die Bediengsanleitung gewälzt und im Forum gesucht aber nichts gefunden.
    Daß vorne links und rechts Plastiknasen sind, die man herausziehen kann, hab ich schon gemerkt. Und weiter...?
    Dank und Gruß
    dalko
    Edit Fuzz
    ausgeschnitten aus 690 Duke: 690 Duke 2012 - Fehler und Probleme als eigenes thema
    Einmal editiert, zuletzt von Fuzz ()
  • wie genau kann ich denn den Fahrersitz abnehmen/hochklappen?
    Beifahrersitz abnehmen, dann die Schraube des Fahrersitzes (hinter der Batterie) raus machen
    und dann geht der Fahrersitz runter. Ist nur diese eine Schraube und vorne am Tank ist er nur
    mit Haltenasen arretiert. War jedenfalls kein großes Problem und bekommt man mit dem Bordwerkzeug hin.
    Goldwing-Pussy-Club-Member
  • Siehe Bild dort sitzt eine Schraube die du lösen musst, dann kannst du die Sitzbank abnehmem.
    :Daumen hoch:
    ....sogar mit Bild, Du alter Streber!!! :applaus:
