Nix geht mehr....
  • Servus,
    meine 450 exc (SumoUmbau) ist heut auf der Landstraße mit einmal ausgegangen, Anlasser hat gedreht, Sprit war auch drin aber ging nicht mehr an. Also zerlegt und es gibt kein Zündfunke, Hupe und Blinker gingen noch und nach Kontrolle aller Kabel und der Sicherungen ging garnix mehr.
    Jetzt meine Frage: Was ist mit dem Stein los?
    Hab 12000 tkm ohne Probleme damit abgespult auf der Straße goKart Bahnen und Sumo Stecken, ging immer und jetzt
    auf einmal sowas, wir wissen nicht weiter....
  • Hallo, es könnte die Zündspule oder indukitvgeber kaputt sein.
    Wenn der Motor läuft (ca. 14v), hast du dann eine andere Spannung auf der Batterie als wenn der Motor aus ist (ca. 12v)?
    Gruss
    Bremsen macht die Felge dreckig. :ja:
  • Hatte das gleiche Problem bei meiner 525 EXC. Erst einen Kabelbruch beim Induktivgeber, genau an der Dichtung wo die Kabel in den Seitendeckel gehn. Als das repariert war kam 10 Stunden später der Sator.
    Beide mal ging sie bei voller fahrt auf Schlag aus.
    Hast du schonmal die Widerstände Der Zündspule, vom Induktivgeber und vom Stator gemessen??
    Wenn da schon kein Widerstand vohanden ist hast du irgendwo einen Kabelbruch.
    Hoffe konnte Helfen
    MfG Felix
