Ich möchte meinen Krümmer aufgrund einer Delle vom Vorbesitzer wechseln.
Wie gehe ich am besten bei der Demontage des Krümmers vor? Gibt es was besonderes zu beachten?
Vielen Dank
Vielen Dank
von hinten nach vorne
also erst der Pott und dann nach vorne arbeiten.
Kann ich den Endtopf auch dran lassen?
du kannst die beiden Endtöpfe mit dem Y Stück zusammenlassen. Öffne die Verbindung an der großen Schelle von dem Y Stück. Dann sollte es gehen. Bevor Du den neuen Krümmer montierst, baue ein paar neue Krümmerdichtungen gleich mit ein. Dann hast Du Ruhe.
Grüsse
Grüsse
Hab mir das heute mal genau angesehen. So sollte es eigentlich funktionieren. Scheint genug Platz zu sein.
wenn dass noch nicht reicht, dann drückst Du einfach ( Standartblinker vorrausgesetzt) nach unten aus den Halterungen herraus, machst unten 2 Halteschruben am Schalldämpfereingang und die 2 in der Mitte ab und ziehs die Pötte mit Y Rohr zusammen ein Stück nach hinten herraus. und dann mal Soundcheck OHNE Y ROHR,.... LG an die Nachbarn
Grüsse vom Dorf
War eigentlich recht einfach. Als erstes die zwei Lambdasonden herausdrehen. Vorsicht wegen dem Kabel.
Und als zweites nur sollte man erst die Schelle Richtung Y-Rohr und die Schelle von dem kleinen Verbindungsrohr zum hinteren Zylinder lösen. So kann man erst das kleine Rohr seitlich rausnehmen.
Den Rest vom Krümmer dann einfach nach unten rechts wegheben.
