ich hab hier noch die verlängerte Gemischschraube für den original Mikuni rumliegen.
Ist es möglich die zu verbauen, ohne den Vergaser auszubauen, oder fallen einem dann sämtliche Einzelteile entgegen?
Vergaser bleibt drin! Dreh zuerst die Gemischregulierschraube langsam bis zum Anschlag herein und notier Dir die Umdrehungen. Dann musst Du die Gemischregulierschraube vorsichtig rausdrehen. Es müsste eine Feder und eine Metallscheibe daraufsitzen. Decke den Motorblock unter dem Vergaser am Besten mit einem weißen Tuch ab, falls Feder oder Schraube "abstürzen" sollten. Feder und Schraube auf die neue GRS und diese wieder bis zum Anschlag reindrehen. Dann GRS um notierte Umdrehungszahl wieder rausschrauben. Ist in 2 Minuten erledigt.
ZitatOriginal von devilsduke
der Austausch erfolgt bei eingebautem Vergaser. Bitte beachten, dass ein dahinterliegernder O- Ring und die kleine Scheibe weiter drin bleiben. Wahrscheinlich fällt die Feder aber mit raus. Da man diese nun sowieso in den Händen hat, sollte man sie weitere 2-3mm mehr auseinanderziehen um mehr Vorspannung zu erhalten.
Es muss also wie bei der Serienschraube
O-Ring
U Scheibe und
Feder
weiter verwendet werden.
Der folgende Tipp der Notierung der ursprünglichen Schraubeneinstellung ist gut, allerdings kann man auch (falls vergessen) den Grundwert von 2.5 Umdrehungen offen einstellen - da eine Neueinstellung ab jetzt easy wird.
Gute Fahrt
mit sportlichen Grüßen SOMMER KTM Rainer Kroll
besten Dank Euch Beiden.
