meine KTM verliert leicht Öl hinter der Bohrung von der Wasserpumpe was kann da defekt sein?
Das kann passieren.
Ölaustritt-> Dichtring Richtung Motor defekt
Wasseraustritt-> Dichtring Richtung Wasserpumpenrad defekt.
Sollte man bei Zeiten erneuern. Ist aber zunächst keine große Gefährung auf Beschädigung. Also in Ruhe Dichtringe (2x) + Wasserpumpendeckeldichtung bestellen.
Jan
Verliert meine auch was haste gemacht? Kan das sein das der Ölabstreifer am Kolben defekt ist?
Ich glaube das lukm recht hat es wird bestimmt der Wedi sein!
Bis jetzt noch nichts!
Weist du Lukm ob beim 2002 die komplette Welle raus muss oder ob ich es von aussen machen kann?
