geht eine unterdruckpumpe wie für 900 ducatis, mikuni, für die ktm950 mit vergassern? anstelle der elektrischen dauerntkaputtpumpe
benzinpumpe 950
Nö, hab meine auch schon zweimal getauscht. Geht mittlerweile ganz fix...
...der Seitenständerschalter wird früher oder Später auch Probleme machen.
@ Admin, verschiebt das Thema doch in den 950er Technik Bereich, da isser besser aufgehoben.
Martin
......... oder du bastelst selber (entstören und neue kontakte auflöten)gibts einen rep satz aber nicht von ktm (mitsubishi pumpe)
oder du schickst sie an norbert nach a; der machts wieder gut und dann hält die ewig und noch zwei tage.ciao
Ich habe bei mir eine Hardi Pumpe eingebaut, hält seit 24.000 km, mit kleinen Änderungen funktioniert das prima!
Hardi Pumpe #mce_temp_url#
