Auspuffklappern
  • Hi,
    ich habe eine Akra - slip on Anlage und seit kurzem höre ich so ein blechernes Geräusch aus dem inneren
    vom Auspuff, das am Krümmer und am Y - Rohr am lautesten ist.
    Die Kats sind drausen (Akra Mapping) . Die DB eater sind es nicht und die Schellen sind auch fest.
    Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Gruß Rudolf.
  • Kontrolliere mal die Verbindungsschelle vom Krümmer zu den Endtöpfen. Die ist in der Höhe vom Federbein. Ich habe meine Akra beim Kauf montieren lassen, da die gerade im Angebot war. Im Urlaub hatte sich die Schelle gelöst und hat mein Federbein angenagt. Der Händler meinte, dass das oft vorkommt, dass sich die Schelle löst und er deswegen KTM anschreiben wollte, es als Vorschrift zu machen, dass die Schelle nach X Kilometern nach zu ziehen ist.
    4TM
  • Hi tm4,
    habe nochmal die Schellen überprüft jedoch sitzt alles fest.
    Das Klirren / Klappern hört man am besten direkt am Y-Rohr und am Krümmer (Die Biegung an der in den vorderen Zy-
    linder geht)
    Anscheinend wird das Geräusch irgendwie vom inneren des Auspuffs übertragen. Vielleicht ist ja im Y-Rohr der Kat.
    nicht entfernt worden.
    Müssten ja eigentlich 3 Stück sein.
    Gruß Rudolf.
