Blinker funktionieren nicht mehr???
  • Bei meiner SMC-R funktionieren die Beiden (vorne + hinten) linken Blinker nicht mehr, habe schon alles probiert:
    - alle Verbindungen sind fest und haben Kontakt
    - die Sicherung ist OK
    - das Blinkrelais funktioniert, da die beiden rechten Blinker gehen
    - Birnen sind OK
    Woran könnte es noch liegen? Bin für jede Hilfe dankbar....
  • Ich Tippe auf ein Kontaktproblem im Lenkerschalter, wenn die rechte Seite geht dann kanns nur dort was haben;) denn dort teilen sich die Kabel auf (links und rechts)
    Einfach mal den Schalter zerlegen und durchmessen ob der durchschaltet wennst links blinkst
  • Den Schalter hatte ich zwar auch schon auf, aber nur ner Sichtkontrolle unterzogen. Werde ihn jetzt nochmal durchmessen....
