hallo wolt nur mal nachfragen ob jemand weis welche trennspitze (durchmesser) ich brauche um eine exc steuerkette zu trennen?
exc 450 steuerkette
- Allgemein
- Schadi
Der Dorn hatt bei meinem Trennwerkzeug 2mm Durchmesser hat bei meiner 450exc BJ. 2007 wunderbar funktioniert!
Schöne Grüße!
glaubst du es get auch mit 2,2 mm?
Ja ich denke schon!
Moin Moin,
habe schon öfter die Steuerkette abnehmen müssen. Flex mit kleiner Trennscheibe und die Nieten abgeschliffen. Beim Vernieten reichen auch zwei vernünftige Hammer, falls kein Vernietwerkzeug vorliegt.
Jan -
und die späne vom schleifen????
Das ist kein Problem und bei der Motorzerlegung wird man ohnehin alles sauber machen.
Wenn der Motor auf Seite gekippt ist, habe ich einen Lappen um den Kettenschacht gelegt.
Und da die Ventile unbelastet sind, fällt im schlimmsten Fall was in den Bereich um die Ventile, den man ohnehin von Dichtungsresten der Dichtpaste befreien muss.Gruß
Jan -
Ich hab sie auch schon mal aufgeschliffen und mit nem Hammer vernietet da mein Kettennietwerkzeug so ein billiger Schund ist
