der Vorbesitzer meiner SDR 08 hat mir gesagt das genügend Öl vorhanden ist ,wenn im Sichtschlauch,
im kalten Zustand, der Pegel ganz knapp zu sehen ist,
wenn man mehr auffüllt verbraucht sie mehr.
Was meint ihr dazu?
2. Habe mein Optimate jetzt 4 Tage an meiner Batterie dran und die Anzeige sagt immer noch nicht voll.
Kann das sein???
Danke
Ölsichtschlauch / Permanentladegerät
Also das mit dem öl kann man so nicht genau sagen, es sollte ja im Betriebswarmen zustand gemesssen werden, warm fahren, kurz stehen lassen, ablesen, wenn sie länger steht zeigt mein ölsichtschlauch gar nix mehr an
Hallo Jochen,...
...Du solltest das Öl im warmen Zustand (Motor) und bis zur Hälfte des Röhrchens auffüllen!
(Zum Ablesen das Motorrad gerade stellen. Sprich, leicht vom Ständer ankippen!)...dann passt DAS!
Bade
... Und wenn dus ganz genau messen und wissen willst brauchst du nur im betriebshandbuch nachsehen!
Dort steht das schön beschrieben!
Mfg -
und noch eine Idee mit dem Optimate,
und mit dem Öl geht ihr nach dem Betriebshandbuch?? -
Ted sagt: Die Batterie ist platt!
batterie ist heile hab sie gemessen, 13,8 V, habe das Optimate geprüft (getauscht mit meinem Bruder) ,
da geht es auch nicht auf "grün", seins geht bei mir aber auf grün,
also neues Optimate bestellt.
Nichts hält ewig -
Dann bist du vorerst um den Kauf eines E-Speicherwerkes herumgekommen.
Spende eine Kerze für die "Madonna von der geheiligten Beschleunigung"
