wenn da auf der Rechnung DOT 5 steht, würde ich keinen Cent dafür bezahlen
Wenn DOT 5 eingefüllt wurde, dann hast Du jetzt die falsche Bremsflüssigkeit drin
Es wurde DOT 5.1 eingefüllt, ist doch deutlich hochwertiger als DOT 4 und deshalb etwas teurer.......
DOT 5 ist natürlich falsch
Gruß Gregor
Danke erst einmal für eure Rückeldungen.
In der Rechnung steht genau:
1.50 100952 BrFl. DOT 5.1 23,45€
45.00 Montageaufwand gem. Wartungsplan 49.16€
+MwSt natürlich noch macht: 86,41€
Da scheint der Aufwand und die Fl.-Menge nicht zu passen oder hab't ihr Modelle OHNE ABS???
Also: In zwei Jahren werde ich mal genauer nachfragen.
chorge
Du könntest es auch so sehen, der Händler war besonders gründlich! ;)
Aber ja, mit <=0,5l Bremsflüssigkeit kommst aus beim Wechseln bei der ABS Version. Soviel mehr Flüssigkeit passt nicht in die zusätzlichen Leitungen und das Steuermodul.
Wechseln geht klassisch wie bei Modellen mit ohne ABS auch.
LG, Tom
Hab ein Modell 2011 mit ABS
Gruß Gregor
